come verniciare la moto d'acqua col fai da te
nuraghe2048
- Moto: YAMAHA WR GP800R
vorrei dipingere completamente la mia moto d'acqua yamaha, potete darmi qualsiasi informazione utile circa i tipi di vernice da utilizzare ?
- blasterone
- Moto: blaster800-gp1300r-SJ701 e 760
Re: come verniciare la moto d'acqua col fai da te
se ha graffi ed occorre stuccare fallo e successivamente vai su col fondo...sembra di no ma quest'ultimo è indispensabile per ottenere una verniciatura omogenea senza graffi che si intravedono....successivamente dai colore e trasparente....la scelta del colore è indifferente...la procedura è la stessa per la verniciatura di automobili o oggetti...quindi puoi decidere se usare smalti direttamente lucidi senza occorrere alle 2 mani finali di trasparente (solo con colori pastelli) per i metalizzati invece occorre dare il doppio strato ovvero prima verniciare con la base opaca quindi il colore scelto e successivamente il trasparente con 2 mani per un ottima protezione....non verniciarla a bomboletta perchè ti assicuro che viene una cacata e se possibile fatti aiutare da amici/parenti che siano competenti nel campo...con le vernici non si scherza e per ottenre un ottimo risultato cè bisogno soprattutto dell'esperienza del verniciatore...per ulteriori info o consigli puoi scrivere tranquillamente...lavoro nella carrozzeria di famiglia da 6 anni...
- SilverSurfer
- Moderatore
- Moto: YAMAHA SUPERJET 701 (733)
Evito qualunque tipo di commento in quanto ha risposto BLASTERONE che (lo ammetto) con la "pistola"
ci Sa fare .... Pensavi di verniciare TUTTA la moto o solo l'opera morta? Col Geocoat sotto che fai ?
Live To Ride!
